ebenso meinte ich das,
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 18.02.2011, 08:49 (vor 5750 Tagen) @ Ralf518
Hallo Woife,
eben das wollte ich dem Kombinator vermitteln.
Beim Betrieb dringt von aussen Luft in den
Tank ein und Luft bringt auch immer Feuchtigkeit
mit sich, die sich dann bei kalten Temperaturen
am Tankblech, bzw.im Sprit ansammelt.
Viele Gruesse
Richtig.
Und weil Alkohol nunmal gerne Wasser aufnimmt und sich in Wasser unbegrenzt mischt, nimmt er permanent Wasser auf.
Es ist also nicht so, dass ein Luftvolumen des Tanks (70L) einmalig mit Luftfeuchtigkeit absorbiert wird und dann stoppt, sondern sich dieser Prozess permanent fortsetzt.
E10 kann Luftfeuchtigkeit und damit Wasser eine zeitlang binden, dann behindern die anderen Bestandteile eine weitere Wasseraufnahme. Lang genug gestanden, bildet sich aktives Wasser und damit Rost.
Bei E85 sieht die Sache anders aus: weil ja 85% Ethanol drin sind, kann es fast unbegrenzt Wasser aufnehmen und binden, egal wie hoch der Wasseranteil wird, es bleibt gebunden und entmischt sich nicht. Auch nicht als Dampf.
Bei den alten Spritsorten war zwar auch Alkohol drin, aber in etwas anderer Form und mit anderen Grundbestandteilen. Der alte Super Plus 98 hatte zwar auch deutliche Alkoholanteile drin, auch etwa 5-10%, nur war der nicht so stark hygroskopisch wie der heutige E10. Eigentlich war es eher so, dass das alte Super Plus mehr verdampfen wollte als Wasser/Luft zu saugen. Es ging eher vom Sprit was aus dem Tank raus als Feuchtigkeit rein.
