Nicht E10, dafür E85!
Marvin, Monday, 21.02.2011, 19:44 (vor 5748 Tagen) @ Ralf518
N'abend,
zum Thema E10 kann ich nicht sehr viel Beitragen, aber zum Thema E85 hätte ich da was.
E85 gibt es hier um die Ecke für 99 Cent/l und das hatte mich bzw. meinen Vater mal angeregt, dieses Zeug auszuprobieren.
Das Ergebnis war, daß sich der M20 über E85 erst ab einer Mischung von 50:50 meldet und nicht mehr so recht laufen möchte.
Bis zu diesem Mischungsverhältnis läuft der M20 ganz normal.
Einziger merklicher Nachteil: der Verbrauch.
Man verbraucht durch den Einsatz von E85 ca. einen Liter mehr, was aber zu dem Preis keine Rolle spielt.
Ein Bekannter von mir fährt E85 mit Umrüstung in seinem 240er Volvo - ohne Probleme!
Einzig: Man sollte vielleicht ein Benzinfilter auf reserve liegen haben, denn der Alkohol wäscht Dreck aus dem Tank und der schwimmt dann fröhlich mit drin rum.
Daher sollte man vorsorglich den Tank nie leer fahren, was man bei alten Boliden sowieso nicht machen sollte.
Über durchrostende Leitungen und gammelnde Ansaugbrücken etc. mache ich mir keine Gedanken, denn in den USA herrscht die Beimischungspflicht seit Anfang der 80er Jahre. Schon mal aus USA von tropfenden E28 gehört?
Beim Biodiesel das selbe. Sind die ganzen Biodieselfahrer kleine Dackel, die ihr Revier markieren?
Abgesehen davon gelangt Feuchtigkeit auch über geöffnete Ventile in den Brennraum.
Was ich als Problem ansehe, daß die Verbrennungstemperatur höher ist, da die Spritkühlung nahezu entfällt.
Da es für den Eta nur ein Thermostat gibt, könnte es im Sommer zu Problemen kommen.
Bei anderen Fahrzeugen kann man einfach ein anderes Thermostat einsetzen, was entsprechend früher den Hauptkühlkreislauf öffnet.
Und wenn der Motor doch mal in die Luft geht, unser lieber Teilegott hat sicher noch einen rumstehen.:-D
Grüße,
Marvin
