Re: 2 Zenith-Stufenvergaser (Allgemein)
Als Antwort auf: 2 Zeniht-Stufenvergaser von Dirk 528A u.a. am 28. September 2003 15:59:14:
Ja. Dann liegt es an den Vergasern und der gegenüber dem E3 schlechter dimensionierten Auspuffanlage des E12.
Hatte nicht die Letztverison des E12-528 noch Solex, bevor 1978/1979 der i kam?
Der 3.0 hatte auch im E3 mit Zenith noch 180, im E23 mit Solex 185 PS.
"Halbfächer" ist ein von mir erfundener laienhafter Ausdruck.
Ich dachte, die geringere Leistung des E12-2.8 gegenüber dem E3-2.8 läge daran, daß der E12-2.8 einen 6 in 1 Krümmer hat, während der E3 zwei 3 in 1 Krümmer besitzt, was ich "Halbfächer" nannte.
Offensichtlich aber hat der E12-2.8 auch zwei 3 in 1 Krümmer, da Du von den Hosenrohr"en", also im Plural schreibst.
Müssen die 5 PS im 528 eben woanders liegen.
Aber auf jeden Fall in der Auspuffanlage - das habe ich einmal wo gelesen.
Cia!
FJ.
