er schreibt doch..
beamer-lover, Saturday, 12.03.2011, 02:59 (vor 5728 Tagen) @ Ralf518
Hallo Fritz,
jaja, das ist schon klar, ich wollte aber auf was
anderes hinaus. Die Kiste braucht nen Kat, wenn Du
da drueben mit rumfahren willst (zumindest vermute
ich das, weil die Abgasbestimmungen ja strenger sein
sollen wie bei uns).
Das stimmt soweit auch. Wenn in den USA ein Europäisches Modell auf den Markt soll dann muss es den Californischen Standart erreichen und der ist da ziemlich hoch. Deswegen wurde (nur als Bsp.) soweit ich weiß der VW Jetta mit dem 2,8L VR6 Motor hier nie gebaut/verkauft.
Und da ist das dann egal, wer
den von wo nach wohin mitgenommen hat. Da es aber
keinen 525i mit Werkskat gibt, kann er nur irgend-
welchen Bastelkram verbaut haben und dann summieren
sich eben die Fehlerquellen.
Moeglicherweise hat die Kiste auch keinen Kat, das
wird aus den Angaben bisher nicht ganz klar.
Ich hatte einen mittelschalldämpfer aber ohne lambda Sonde. Dafür habe ich vorne kurz nach dem Hosenrohr so was was der Lambda sonde ähnlich sieht. Würde ja aber an dem platz irgendwie keinen sinn machen für mich. sieht auch nicht wirklich Standartmäßig aus.
In
dem Fall gibt es weniger Verdaechtige, deshalb waere
es wichtig zu wissen. Mein erster Verdaechtiger ist
aber der Luftmengenmesser.
Viele Gruesse
Lg Silas
