Re: Klimaanlage??? Teilenummern inside !!! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 25.07.2001, 18:51 (vor 9239 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Klimaanlage??? Teilenummern inside !!! von 520i 2,5l M20 E28 am 24. Juli 2001 18:41:34:
Auch absichtlich ! Und auch nachgerüstet (wie so vieles andere)! :-)
Was denn noch alles?
Ich hatte das Glück, daß bei mir schon der große Kühler mit den Anschlüssen
links oben in der Ecke verbaut war !
Der war in dem '81er 528iA, aus dem meine Anlage stammt, glaube ich auch
schon drin. Mit den Schaltern links oben.
Bei mir sind auch noch zwei Blindverschlüsse am Thermostatgehäuse, jedoch weiß
ich nicht genau, ob das Temperaturtechnisch was ausmacht, wenn du die Fühler
dort einbaust !
Ich weiß das auch nicht :-) Allerdings reicht der Kabelbaum meiner Anlage
nicht bis zum Thermostat. Also blieb mir nur die Kühlerecke...
Laut ETK gibts nen anderen Wasserkühler für Fzg mit Klima !
Wußte ich nicht. Wo ist der anders?
Wenn mich nicht alles täuscht, kommt das Kabel für die Magnetkupplung am
Kompressor (schwarz-einpolig) aus der Spritzwand rechts in Nähe der Leitungen
heraus, bin mir aber nicht 100% sicher !
Genau. Die Steuerung der Magnetkupplung erfolgt übrigens über ein kl.
Steuergerät, das links am Innenraum-Wärmetauscher sitzt.
Du weißt ja, daß du dein Frontblech auch ausschneiden mußt, damit du genug Luft
kriegst !
Ich habe bei mir nur das Loch hinter dem Kennzeichen zwischen den schwarzen
Abdeckungen (neben den Nebeln / Blinkern) ausgeschnitten !
Evt. mußt du aber noch oben zwischen Gill und Stoßstange die kleinen Löcher
ausschneiden, je nach deinem Temperaturverlauf !
Da gab es ja zwei Frontschürzen. Eine kleinere und eine größere, die
Kunststoffkappen über den Abschleppösen hat. Wie ist es bei der?
