Re: E34 Servolenkung (Allgemein)
Als Antwort auf: E34 Servolenkung von 525Rainer am 05. Oktober 2003 17:22:19:
Wen ich mir in meinen 6er ein Lenkgetriebe vom E34 535i einbauen würde,
wird die Lenkung direkter, ist das richtig?
Hallo Umbaufreaks,
gerade hab ich die lenkung fertiggebastelt:
Lenkgetriebe: e34 535i
Gelenk: E34 535i
Gezahnte Stange: E28 525e
Schläuche und Ausgleichsbehälter: E28 525e
Flügelpumpe mit Riemenscheibe: E34 535i
Keilriemen: E24 635CSI
Die Flügelpumpe hab ich nur verwendet weil sonst keine passte. die pumpe vom 635CSI war eine vor 84 und die sind schwer und haben falsche anschlüsse. die M20 pumpe ist ungefähr baugleich mit der e34 pumpe, hat aber eine andere riemenscheibe. die e34 pumpe passt nur wenn man ein bastler ist und den e34 halter in kombination mit dem m20 halter umbastelt.
die lenkung ist jetzt supradirekt. macht ganz schön was aus.. aber mir ist sie etwas zu leichtgängig. deswegen bau ich mal die m20 pumpe ein. vielleicht bringt die weniger bar. oder ich änder das übersetzungsverhältnis mit den unterschiedlichen riemenscheiben und riemen. mal sehn..
http://rallywerkstatt.freeyellow.com/lenkgetriebe2.jpg
servus rainer
