HILFE! Motorproblem 525e
vauzwo, Thursday, 23.06.2011, 11:56 (vor 5624 Tagen)
Hallo zusammen,
Nach 5 Jahren und 80000 problemlosen Kilometern macht mein 90kw eta Probleme.
Mein Mechaniker und ich sind mittlerweile ratlos. Brauche Eure Hilfe!!!
Folgende Symptome:
Bei warmem Motor schlechte Gasannahme, Aussetzer beim Gas geben und keine Leistung.
Anfahren kaum mehr möglich.
Verdacht Leerlaufregelventil – ausgebaut und Schläuche zu gemacht – wieder sauberer Lauf.
Also Ventil gereinigt und eingebaut – wieder schlecht.
Dann mit kaltem Motor kein Starten mehr. Dreht durch – Sprit kommt.
Verteilerkappe- und Läufer + Zündkerzen gewechselt. Beides mit leichtem Verschleiß, jedoch nicht unbedingt notwendig. Dann zumindest Anspringen.
Jetzt sehr schlechter Lauf: Motor schüttelt sich stark, sehr rußige Abgase, fettet viel zu stark an. Aussetzer, Stottern und Spucken beim Gas geben.
Passenden gebrauchten, leider ungeprüften Luftmassenmesser versucht – keine Besserung.
Würde ein Lmm vom 95kw eta als Versuch passen?
Was sagt Ihr? Bin für jeden Rat dankbar?
Zum Auto: 90kw, Bj. 04/86, 221000km
