HILFE! Motorproblem 525e
Chrys, Friday, 24.06.2011, 13:06 (vor 5623 Tagen) @ vauzwo
Zwei dinge sind mir noch eingefallen:
1. Beim leerlaufregelventil gammelt gern der Stecker innerlich, kannst auch mal prüfen. Evtl ist auch das kabel angefressen.
2. Der Kurbelwellensensor vorne könnte evtl auch verdreckt sein/Kabel defekt etc. Den kannst du aus der Halterung klipsen und dann machste den mal schön sauber, hängt oft ordentlich dreck dran, ist magnetisch. Die Scheibe nat. auch gleich mitputzen...
VG
Chrys
Hallo Chrys,
Lambdasonde ist neu.
Werd den Rest heut mal checken und berichten.
Danke soweit!
