HILFE! Motorproblem 525e
Hi!
Tippe mal auf folgende Möglichkeiten:
- Lambdasonde defekt
- Kaltlaufventil läuft immer mit und führt zu überfettung
- er zieht irgendwo falschluft im Ansaugbereich und versucht durch nachregulieren von Sprit einen Ausgleich zu schaffen (schlauch angefressen, dichtung defekt)
- Einspritzventil(e) defekt, schließen nicht korrekt
- Benzindruck zu hoch (warum auch immer:lookaround: )
Check das mal durch (meine Favoriten sind die ersten drei möglichkeiten) und dann melde dich wieder...wird schon zu finden sein dein Fehler
VG
Chrys
