oel 15W40?
Kenan525e, Sunday, 26.06.2011, 15:13 (vor 5620 Tagen) @ tilo_guenther
experten meinen (Kopiert)
"Bei der Entscheidung zwischen synthetischem und herkömmlichem Motoröl ( http://www.castrol.com/castrol/subsection.do?categoryId=82916343&contentId=6004546 ), spielt auch das Alter des Fahrzeugs eine wichtige Rolle. Bei älteren Motoren kann es beim Wechsel zu Vollsynthetiköl unter Umständen zu Problemen kommen. Der Grund dafür ist, dass sich im Laufe der Zeit Paraffine und Rückstände des konventionellen Öls anhäufen können, die die abgenutzten Motorabdichtungen verkleben. Der Wechsel zu synthetischem Öl kann dazu führen, dass die darin enthaltenen Detergenten aufgespaltet werden und die schützenden Ablagerungen entfernen. Das Resultat ist häufig ein Ölverlust, da das sich bei höheren Temperaturen verdünnende Öl durch die Motorabdichtungen entweichen kann.
Teilsynthetische Öle stellen oft eine gute Alternative zu reinen Synthetikölen dar. Diese qualitativ hochwertigen Öle setzten sich aus einer bestimmten Menge an synthetischem und herkömmlichem Basisöl zusammen, und bieten damit zum einen einige der exzellenten Schutzeigenschaften von Vollsynthetikölen und sind zum anderen auch bei älteren Fahrzeugen einsetzbar. Allerdings weisen Teilsynthetische Öle gewöhnlich nicht all die hochwertigen Additive eines Synthetiköls auf."
15W40 und gut is.
Kenan
