Lenkung-Bremsen
Ralf518, Friday, 08.07.2011, 21:01 (vor 5608 Tagen) @ sansibar
Hallo Roland,
um dass man beim Bremsen ein ziehen in der Lenkung besteht,
muss die Bremse schon sehr ungleichmaesig gehen, mehr als
30 Prozent wuerde ich schaetzen. Es muesste also schon ein
Bremsklotz auf Eisen gehen oder so, bis man da was merkt.
Hast Du das mit dem Bremsenpruefstand selbst beobachtet?
Bei mir in Fulda neigen die TUEV-Pruefer dazu, die Werte zu
mitteln. Das heisst beispielsweise, wenn er links 240 drueckt
und rechts 310, dann schreiben die zwei mal 290 auf das Pruef-
protokoll, um keinen Aerger zu bekommen wenn da was passiert.
Schau mal ob Du links und rechts die gleiche Felge drauf hast.
Die Stahlfelgen sehen beispielsweise alle gleich aus, es gibt
sie aber mit 3 verschieden groessen. Die koennen durchaus mal
durcheinanderkommen.
Die Spurstange ist links an einem Hebel vom Lenkgetriebe auf-
gehaengt. Analog zum Lenkgetriebe links sitzt rechts ein Hebel
am Achstraeger (unter den Auspuffrohren), der die Spurstange
rechts traegt. Dieser Hebel darf beim bewegen mit der Hand
nicht nach oben oder unten wackeln. Ueberpruef das mal.
Viele Gruesse
Hab da mal ein kleines Problem was mich nervt. Der Wagen zieht bei starkem
Bremsen sehr nach links und das schon sehr lange. Hatte letztes Jahr schon
Angst vor technischer Kontrolle (zu deutsch TüV), aber alles bestanden,
Bremsen vorne ziehen gleich. Im März 2011 hab ich Querlenker und
Längslenker gewechselt sowie die Koppelstangen des Stabis erneuert mit
Stabi-Gummilager. Zieht immer noch nach links, wieder TüV im Juni 2011,
MAHA-Prüfstand sagt Bremsen ziehen gleich. Luftdruck in Reifen ist auch
OK.
Was kann's sonst noch sein, Stossdämpfer, Domlager ?, die werden nächsten
Winter getauscht. Sonst noch Vorschläge ?
Gruss aus Luxemburg
roland
