Lenkung-Bremsen Karosseriezustand?????
Günter, Monday, 11.07.2011, 11:46 (vor 5606 Tagen) @ sansibar
@Marco + Günter: danke für die Tipps
zum Blech sag ich mal es ist nun mehr als gesund, da der Vorderbereich vor
zwei Jahren richtig saniert wurde, richtig schlecht war er nicht, nur
Wagenheberaufnahmen + Fussbereich links + rechts.
Was die Reifen angeht, das werde ich mal austesten, obschon es keine
Billigpnös sind.
gruss
roland
Hallo Roland
Wie oft wechselst Du denn die Bremsflüssigkeit??
Es könnte eventuell auch der linke Bremskolben etwas festsitzen..also nicht vollständig zurück gehen,sodaß er aufgrund des geringeren Weges früher den max Bremsdruck erreicht,was zwangsläufig zu einem Linksdrift führt.
In dem Fall würdest Du auch an der linken Felge deutlich mehr Bremsstaub aussen sehen,als rechts.
Andere Möglichkeit wäre mangelnder Kontakt des rechten Rades durch verschlissenen Stoßdämpfer.
Wie sieht die Bremsspur bei Vollbremsung rechts aus...unterbrochen???
Gruß Günter
