Lenkung-Bremsen
Hab da mal ein kleines Problem was mich nervt. Der Wagen zieht bei starkem
Bremsen sehr nach links und das schon sehr lange. Hatte letztes Jahr schon
Angst vor technischer Kontrolle (zu deutsch TüV), aber alles bestanden,
Bremsen vorne ziehen gleich. Im März 2011 hab ich Querlenker und
Längslenker gewechselt sowie die Koppelstangen des Stabis erneuert mit
Stabi-Gummilager. Zieht immer noch nach links, wieder TüV im Juni 2011,
MAHA-Prüfstand sagt Bremsen ziehen gleich. Luftdruck in Reifen ist auch
OK.
Was kann's sonst noch sein, Stossdämpfer, Domlager ?, die werden nächsten
Winter getauscht. Sonst noch Vorschläge ?
Das Lenkgetriebe hat eine Geradeausstellung. Wenn das Lenkrad geradeaus
steht, muß das Getriebe auch geradeaus stehen. Es ist eine
Kunststoffscheibe mit einer Nase an der Lenkspindel, die muß genau mit
der Nase unten am Lenkgetriebe fluchten.
Man kann es auch anders zusammenbauen, z.B. beim Spur einstellen. Dann
zieht das Auto zur Seite, aber eigentlich immer und nicht nur beim Bremsen.
