Lenkung-Bremsen Karosseriezustand?????
Hab da mal ein kleines Problem was mich nervt. Der Wagen zieht bei starkem
Bremsen sehr nach links und das schon sehr lange. Hatte letztes Jahr schon
Angst vor technischer Kontrolle (zu deutsch TüV), aber alles bestanden,
Bremsen vorne ziehen gleich. Im März 2011 hab ich Querlenker und
Längslenker gewechselt sowie die Koppelstangen des Stabis erneuert mit
Stabi-Gummilager. Zieht immer noch nach links, wieder TüV im Juni 2011,
MAHA-Prüfstand sagt Bremsen ziehen gleich. Luftdruck in Reifen ist auch
OK.
Was kann's sonst noch sein, Stossdämpfer, Domlager ?, die werden nächsten
Winter getauscht. Sonst noch Vorschläge ?Gruss aus Luxemburg
roland
Hallo Roland!
Wie ist den der Zustand Deiner Karosserie...Stirnwand/A-Säule/Seitenschweller??
Ich hatte das gleiche Problem..Bremsdruck ok,trotzdem ungleiche Bremswirkung.
Grund: Die Stirnwand hatte sich im Fußraumbereich von der A-Säule weggerostet und die Schweller/Bodenblech waren im Bereich der vorderen Wagenheberaufnahmen ebenfalls marode,sodaß sich die Karosse z.B. bei Druck auf die Vorderräder verzog
Gruß Günter
