....Kardan vorspannen! (Allgemein)
Hi Thomas!
...das Vorspannen des Kardanwellen-Mittellagers vergessen?
Vorgehensweise: Kardan mit lockerer Zentralmutter einbauen (dabei darf er nicht geknickt werden!!), Mittellager am Kardantunnel lose anschrauben, alles ausrichten (Flansche an Getriebe und HA-Getriebe mit Drehmoment anziehen) und dann das Mittellager 1 - 1,5 cm nach vorne drücken (dafür hängt es in der elastischen Gummiaufhängung!)und dann festschrauben. Nun die Zentralmutter am hinteren Kardanstück anziehen. (Ich glaube, da ist gar kein Drehmoment für angegeben, ich mach das immer gut "handfest".)
Mit dem "Vorspannen des Mittellagers" wird das Brummen des Kardans verhindert.
P.S.: Was viele nicht wissen: Lässt man den Kardan einfach an einem Gelenk abgeknickt baumeln (wird gerne beim Ausbauen gemacht), wird automatisch das betreffende Gelenk zerstört! Der Druck im Nadellager der Kreuzgelenke wird so hoch, dass sich die Nadeln in den Käfig drücken und Rattermarken erzeugen. So ein Kardan brummt dann immer!
