Kraftstoffpumpenrelais - Masseproblem (Technik und Reparaturen)
BineM535i, Schwabhausen, Wednesday, 25.01.2012, 22:35 (vor 5394 Tagen) @ M.S.
Nochmal zur Beschreibung: Ich brücke Anschluss 85 des Kraftstoffpumpenrelais (braun-grünes Kabel) mit dem Massepol der Batterie. Dadurch wird die Benzinpumpe bestromt und ich kann das Auto starten. Wenn ich die Brücke jetzt rausnehme, dann läuft der Motor weiter. Offensichtlich durch Unterdruck, die Benzinpumpe(n) läuft nämlich weiterhin nicht. Wenn alles normal funktionieren würde, müsste die Motronic auf dem Anschluss 85 Masse ausgeben - und das schon bei Zündung ein. Bei mir passiert gar nix... Im Prinzip mache ich dasselbe wie Fonzie, greife nur nicht erst an der Sicherung ein, sondern schon vorher am Relais. Und mit dem Unterschied, dass das Problem bei mir nicht sporadisch auftritt, sondern plötzlich eben da war und seither auch permanent vorhanden ist.
BC hat er keinen, weil Standheizung (beides ging nicht soweit ich weiß).
DWA ist vorhanden - mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt - könnte das die Ursache des Problems sein? Unterbricht die DWA Zündung oder Kraftstoffzufuhr??
Sabine
