Kein Zündfunke am 122PS 525e 1985 (Allgemein)
Laafer, Leinburg, Tuesday, 08.05.2012, 12:28 (vor 5262 Tagen)
Hi, beim Kauf unseres Schlacht ETA meinte der VK die Benzinpumpe ist defekt und deswegen läuft er nicht...
OK gestern wollten wir ihn mal zum Leben erwecken aber nix. Benzinpumpe war nicht defekt sondern nur die Kabel nicht richtig angschlossen also die läuft, Relais ist auch gecheckt. Wir haben nur keinem Zündfunken. Spulen haben wir 2 probiert, und auch beide durchgemessen. Beide haben identische Werte. Verteiler haben wir auch gemessen und auch ausgetauscht (wir haben noch einen 2. laufenden ETA) Zündspannung an der Spule liegt auch an. DME Relais zieht an bei Zündung ein. Den Bezugsmarkengeber haben wir auch gemessen der Widerstand stimmt auch laut Rep. Buch. Zündkabel haben auch normale Widerstandswerte. Was kann sonst noch außer das STG sein???
Hat jemand vieleicht ein STG noch rumliegen?
Hat die Nr. 0261200027 1708643.9
Oder könnte es noch was anderes sein.
Hat jemand vieleicht die genaue Pinbelegung am Motronik Stecker da wir auch nicht wissen ob dort wirklich alles ankommt was das STG brauch, da an vielen Kabeln schon rumgedoktert wurde....
