Kein Zündfunke am 122PS 525e 1985 (Allgemein)
Hi, ja an dem Kabelbaum wurde leider rumgedocktert, wie blöd. Wir haben uns gestern mal die Kabel unter dem A-Brett angeschaut und da kommt einem das Grauen... Wie haben neben dem Motorsteuergerät einen Stecker gefunden wo ein Kabel drangebastelt wurde mit offenen Enden. dort hängt ein Schalter dran der muss "geschlossen" sein erst dann zieht bei Zündung vorne das DME Relais und die Benzinpumpe an... Im Prinzip währe es ja egal, ist nur ein Schlachtauto, wir würden halt nur gerne Wissen ob der Motor läuft oder defekt ist.
Das Schwungrad schauen wir uns heut mal an!
