Vorderachswackeln - Reloaded (Technik und Reparaturen)
Benson, Wednesday, 25.07.2012, 15:37 (vor 5218 Tagen)
Hallo und guten Tag,
melde mich nach längerer Zeit mal wieder zurück mit der Hoffnung, ein kleines Brainstorming anzustoßen.
Meine Vorderachse wackelt nach wie vor, allerdings anders, als man das typisch kennt.
Das 80-100 km/h Wackeln ist schon länger weg, vermutlich, seit ich letztes Jahr verschiedenes neu gemacht habe (QL oben, Spurstangen (die mittlere nicht), Pendelstützen vorn/hinten) inkl. Spureinstellung.
Jetzt wackelt er anders...bei 110 fängts leicht, bei 120 richtig an, bei 140-150 ist es richtig schlimm und hört so ab 180 wieder auf, bei Tacho 200 ist praktisch nix mehr zu spüren. Es wackelt dabei nicht, wie man das vom 80-100-Wackeln kennt das Lenkrad, sondern gefühlt der ganze Vorderwagen.
Preisfrage ist nun: was wackelt da?
- Die 16er Sommerräder, von denen vorn wohl eine einen leichten Schlag hat (Carsten, kannst du dich da an schwieriges Wuchten erinnern?) Es hat nicht zufällig jemand eine Fondmetal 16" Felge über?
- Die Lenkung? Kollege meine, dass bei ihm in dem Fall wohl die Lenkung ausgeschlagen war, was wohl durch das lange Fahren mit 80-100-Wackeln (noch vor meiner Zeit mit dem Wagen) dadurch verursacht sein kann
Mit den Winterrädern war bis zuletzt kein Schütteln spürbar, in keinem Tempobereich. Die müsste ich erst nochmal draufmachen, um das zu verifizieren.
Und, Ideen? :)
ben
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
