Schwankende Kühlwassertemperatur (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 30.08.2012, 07:34 (vor 5148 Tagen) @ alpinweißer525e
hört sich nach folgenden Optionen an:
- Temp.geber ("Fernthermometer") fehlerhaft
- Thermostat fehlerhaft
Bei mir was es der Geber. Ich hatte noch einen gebrauchten aus einem 325e rumliegen, welcher nun gleichbleibende Werte von sich gibt. Das Dingens ist im Thermostatgehäuse eingeschraubt. Das Thermostat hatte ich zuerst getauscht, was jedoch keine Änderung brachte.
Da Du schreibst Du hättest auch einen leichten werkstattbedingten Visco-Verschleiss ;-) : Theoretisch könnte es auch sein, dass Deine neue Visco nicht mehr richtig öffnet, nachdem sie voll gegriffen hat (und die Temp. wieder runtergegangen ist...). Wenn diese dauernden Kraftschluss hat könnte ich mir vorstellen, dass dies auch die Temp. leicht nach unten bringt, halt drehzahlabhängig.
Stefan
