Visco schrotten ist völlig easy! (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 05.09.2012, 13:59 (vor 5141 Tagen) @ Eta-Neuling
Hallo Marco,
Lebensdauer der Visco ist natürlich etwas abhängig von der Kilometerleistung. Durchschnittliche Lebensdauer dürfte ca. 4 Jahre sein. Kann natürlich auch länger oder viel weniger halten...hatte schon mal Ausfälle nach nur 2 Jahren und andererseits einen "Methusalem" mit bis jetzt 12 Jahren (aber nur 10.000 km)und funzt immer noch perfekt.
Ich verbaue die Sonderausführung SA (=Saudi Arabien), die halten nach meiner Erfahrung viel länger. Durch die andere Schalthysterese, kuppeln nach dem Kaltstart zu 100% für ca. 3 min ein um den Hitzestau unter der Motorhaube zu beseitigen, kann ein Defekt sofort festgestellt werden. Kalten Motor starten, Visco muss sofort einkuppeln (Lüfter heult nun ziemlich laut beim Gasgeben) und mit steigender Motorbetriebstemperatur langsam auskuppeln. Tut er das nicht, weis man sofort, dass er kaputt ist. Bei beginnender Übertemperatur über Thermometer Mitte kuppelt er vorher wieder ein. Ist natürlich nur für Sommerfahrzeuge geeignet, bei Winterbetrieb nicht so ideal, den Minus-Temperaturen gibt´s äquatorial ja nicht und es wird ein schnelles Hochfahren der Betriebstemperatur behindert.
