Wert Zustand 4-eta / Brandgefahr? (Allgemein)
Moin,
2.) Hat einer von Euch belastbare Erfahrungswerte, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass einem der besagte 525e, der vier Jahre stillstand, beim Startversuch mit eigener Batterie aufgrund z.B. eines Kabelbrandes abfackelt? Welche Vorsichtsmaßnahmen könnte/sollte man da treffen?
solange kein Marder im Motorraum war und Isolierungen gefressen hat, würde ich mir um die Kabel
der Batterie keine Sorgen machen.
Diese Kabel sind ganz ordentlich ausgelegt; selbst mit ganz voller Batterie und 2 Minuten orgeln
werden die nur warm. Da geht eher die Batterie in den Keller.
Wenn Du kannst, versuch dem Motor vorher mechanisch z.B. durch Anschleppen ein paar Umdrehungen
zu geben - nur falls er wirklich fest sitzt.
Dann die Zündkerzen raus und mal anlassen. Wenn sich das gut anhört, Kerzen rein und los gehts.
