Wert Zustand 4-eta / Brandgefahr? (Allgemein)
Spritschläuche checken, wenn es noch die ersten sind würde ein Austausch sowieso nicht schaden. Danach den verschütteten Benzin verdampfen lassen;) Zahnriemen checken, evtl gleich tauschen, wenn er schon zu alt oder gar rissig ist. Wasser und Ölstand checken und orgeln, die Kiste läuft schon. Vieleicht zuvor noch mit einem Schlüssel/Ratsche von Hand etwas durchdrehen, falls man Angst hat das der Motor fest ist, wenn er fest ist natürlich nicht starten. Aber nach 4 Jahren sollte da noch kein Problem auftauchen. Ich hätte nur etwas Angst um die Spritschläuche und den Zahnriemen.
Anschleppen halte ich für eine saudumme Idee. Wenn etwas fest ist macht es dass nicht besser, nur Bremsen würde ich so lockern, aber keinen Motor. Zumal das bei einem Automatik bestimmt intressant wird. Ohne Kerzen orgeln bringt auch nichts. Wenn du willst kann man das Benzinpumpenrelais abziehen und so orgeln damit der Motor mal so Öldruck aufbauen kann.
grüße
wolfgang
