Servolenkung nur leichtgängig bei kaltem Motor (Allgemein)
Hallo zusammen,
wie der Titel schon sagt: Die Servolenkung am E28 520i (12/86) ist nur dann normal leichtgängig solange der Motor einigermaßen kalt ist.
Sobald auf Betriebstemperatur wird die Lenkung schwergängig/teigig.
Bisher gemacht:
- Neue Servopumpe
- Neues Öl (ATF Castrol Dexron III, ist das evtl. falsch)?
- Neuer Behälter
- Kreuzgelenk geschmiert
Diese ganzen Änderungen haben am Fehler nichts geändert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Thomas
