Servolenkung nur leichtgängig bei kaltem Motor (Allgemein)
gustav, Nord - Hessen, Monday, 11.12.2023, 11:47 (vor 1027 Tagen) @ Eric65
Servopumpe 100 bar ...im E28 M20 (518(i), 520i, 525e) E30 etc.
Servopumpe 110 bar ...im E28 M30 (525i-535i/M5)
Servopumpe 130 bar ...im E23 M30 (728(i)- 745i)
Man muß nur die unterschiedlichen Bauformen berücksichtigen, da dann unterschiedliche Pumpenhalter und Aggregateträger verbaut sind. Auch kann eine andere Lage der Anschlüsse an der Pumpe vorliegen, ist hier herstellerabhängig (ZF, Vickers, etc.) und vom Baujahr.
Berücksichtigt man das, ist der Einbau plug&play. Also die 130bar Variante aus dem selben Baujahr suchen, wie die 100bar Pumpe. Äußerlich sind sie völlig baugleich...
Hallo Eric, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema. Wenn ichs richtig verstanden habe würde also das Lenkgetriebe mit dem höheren Druck kein Problem haben?
Gruß Egbert
gustav
