Servolenkung einstellen (Allgemein)
ja, das Spiel der Kugelumlauflenkung kann nachgestellt werden. Aber 1 cm ist wohl ok, das habe ich auch, darf halt nicht zum stamm eingestellt sein, da sonst verschleißerhöhend. Die Werkstatt erledigt das mit einem Reibwertmesser, der auf die Zentralmutter des Lenkrads aufgebaut wird.
Geht aber auch behelfsmäßig. Ich zitiere aus meinem schlauen Buch:
Beide Vorderräder aufbocken
Lenkung in Geradeausfahrt stellen
Kontermutter der Einstellschraube lösen (sitzt oben auf dem Lenkgetriebe, Mutter mit Schlitzschraube drin),
Einstellschraube ca. 20° nach rechts drehen
Jetzt über den ganzen Lenkungsweg prüfen, ob sich das Spiel veringert hat
Dabei darf die Lenkung an keinem Punkt schwergängig gehen oder klemmen
Diesen Vorgang solange wiederholen, bis das geringstmögliche Spiel bei noch freigängiger Lenkung erreicht wird.
Zum Schluß Kontermutter festziehen, dabei Einstellschraube festhalten.
