O.T.; Leerlauf Golf II (Allgemein)
Hallo Frank,
fahre hier in Spanien ebenfalls seit 5 Jahren einen Golf 2 mit 90Ps und Monojetronic.
Ich habe mich auch mal ein wenig mit diesem Nähmaschinenmotor befasst, und denke es gibt fast nix simpleres und einfacheres wie diesen Wagen, einfach klasse!
So, nun zu Deinem Problem...ich tippe auf einen der beiden Sensoren, welche am vorderen Flansch am Zylinderkopf verbaut sind.
Es sind insgesamt 3 Stück, einer für die Kühlwassertemp- Anzeige (sitzt unten), einer für die Kaltlaufregelung ( Temperaturgeber) und einer für die Saugrohrvorwärmung,
Meistens ist der Temperaturgeber hin, das ist der blaue Geber.
Kannst Du messen, bei warmen Motor muß er etwa 300 Ohm haben.
Kostet in der Bucht ca. 10 Euronen.
Noch eine Idee wäre der Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker, wenn der undicht ist saugt der Motor Falschluft und macht solche Mätzchen
Grüße aus Spanien
