Lima lädt(nicht)?? (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 09.02.2013, 08:31 (vor 4983 Tagen) @ Schumi
Hallo Thomas, hallo Ralf,
die Lampe im Cockpit ist bei immer für eine korrekte Ladung erforderlich.
Ohne diese Lampe müsste man über 3000 Umdrehungen haben, damit die Lima das Laden anfängt.
Auch wenn die Lampe selten kaputt geht, für Kontaktschwierigkeiten ist sie immer gut.
Und sie altert wie jede Birne.
Ohne Cockpit fahren bedeutet mit voller Batterie ca 15 Minuten Spass, dann ist absolut Ende.
Auf die Schnelle prüfen:
Fahrzeug aus, Zündung aus, Batteriespannung messen. Sollte 12,5-13 Volt haben
Eine Batterie die nur 12,0 oder weniger hat, deutet auf ein klares Problem.
Diese Batterie ausserhalb vom Auto richtig laden, 3-6 Stunden ruhen lassen und messen.
Sie muss dann sicher 12,5 oder 12,8 Volt haben. Hat sie es nicht - kaputt.
Bei intakter Batterie:
Motor an, die Spannung an der Batterie muss im Leerlauf ansteigen, 13.5 Volt wäre ein guter Wert.
Eine neue, aber leere Batterie saugt erstmal und liegt bei 13 Volt.
Eine alte aber eher schwache Batterie nimmt nix mehr an und liegt dann eher bei 13,8 volt
Spannung über 14 volt = Laderegler defekt
Spannung nur 13 Volt = Lampe im Cockipt prüfen (zündung Stufe 2), Lima defekt
