Lima lädt(nicht)?? (Allgemein)
ZOSCHMA, Tuesday, 12.02.2013, 12:50 (vor 4980 Tagen) @ ZOSCHMA
Danach hab ich gesucht:
Wie zu erkennen liefert die Lima über die Erregerdioden selbst den Strom an den Regler wenn sie sich einmal selbst erregt hat, ohne Lampe sind dann dafür halt die 3000 U/Min aufwärts erforderlich. Deswegen geht die Lampe ja auch aus, wenn alles io ist und ihr den Motor startet, da dann auf D+, plus anliegt über die Erregerdioden. Somit hat die Lampe auf der einen Seite dann plus und auf der anderen, plus gegen plus hebt sich auf, Lampe geht aus....... und ein Batt Trennrelais bei 2. Batt. zieht nur an, wenn die Lima läd, sprich der Motor läuft. :-)
A
