Lima lädt(nicht)?? (Allgemein)
ZOSCHMA, Tuesday, 12.02.2013, 12:05 (vor 4980 Tagen) @ Andreas Schneider
nein er hatte kein Glück gehabt, da wenn der Motor einmal über 3000U/Min gelaufen hat und dank der Remanenz die Lima wieder läd die Erregung dann auch von ihr selbst kommt intern.
Im übrigen hat mein 524td nur eine Ladespannung bis 13,9 Volt, dann regelt der Regler ab. Masseband und Spannungsabfall auf der Plusleitung hab ich auch gemessen, beide zusammen max 0,1V damit liegen dann 13,8 an der Batt an (Batt mit Ctek vorher voll gepumpt) Und das ist reproduzierbar, mein M21 e28 td den ich im e30 VFL drin hab, hat exakt die gleichen Werte. Ich denke das die Ladeendspannung so gewählt wurde damals um die Batt im Hochsommer nicht zu kochen, dafür brauchen sie dann halt ein paar Km mehr um die Batt absolut voll zu pumpen.
A
