Lima lädt(nicht)?? (Allgemein)
Hallo Thomas,
hier nochmal eine kleine Anleitung:
Nach dem Motorstart werden 2 Messungen durchgeführt, eine Messung erfolgt im Leerlauf, die andere bei einer Motordrehzahl von ca.4000 U/min. Geprüft wird dabei die Spannung direkt an der Batterie.
Lädt die Lichtmaschine korrekt, muss die Ladekontrollleuchte nach dem Motorstart erlöschen und eine Ladespannung von 13,8V - 14,6V an der Batterie anliegen.
Die Spannung sollte in beiden Messzyklen gewährleistet sein.
Ist die Ladespannung beim Testen zu niedrig kann dies folgende Ursachen haben:
Regler, Schleifring, Kohlen, Dioden, Wicklung.
Ein weiteres Problem kann entstehen, wenn die Riemenspannung zu gering ist, und der Keilriemen bei höheren Drehzahlen rutscht.
