Diff verliert schon wieder Öl (Allgemein)
alpinweißer525e, Wednesday, 10.04.2013, 12:51 (vor 4923 Tagen) @ Eric65
Hallo Wilhelm,
also falsch machen kann man da eine ganze Menge, aber wenn nach dem Tausch der Dichtringe das Getriebe dicht war, hast du bei der Montage nichts falsch gemacht.
Vielmehr dürfte das Problem an verschlissenen/defekten/rostigen Abtriebswellenflanschen sein. Wenn auf der Lauffläche des Wellendichtringes nur die geringste Korossion ist, wird der neue Ring sehr schnell wieder zerstört. Auch kann es sein, dass der alte Dichtring Laufspuren auf dem Flansch hinterlassen hat und der neue Ring genau auf diesen wieder läuft. (sollte nicht sein, neuer Dichtring auf eine neue "Spur" setzen.) Deshalb können die Dichtringe etwas variabel in der Tiefe eingesetzt werden.
Nichts desto Trotz, um neue Wellendichtringe kommst du nicht herum....nur die Flansche gründlich prüfen, bevor du sie wieder einsetzt. Für verschlissene/rostige Wellenflansche gibt es eine Reparaturlösung mit aufgeschrumpften neuen Laufflächenringen.
Hallo Eric,
vielen Dank für Deine Antwort!
Hundertprozentig dicht war es nach dem Tausch der Dichtringe nicht. Es kann gut sein, daß ich was falsch gemacht habe, weil ich es das erste Mal gemacht habe (Anleitung hier aus dem Forum). Der Wagen hat noch keine 150tkm runter und die Wellen sahen 2009 noch gut aus, hab noch ein Foto gefunden:
Komisch fand ich, daß der Ölverlust so plötzlich von einem auf den anderen Tag kam.
Auf was muß ich achten? Oder besser zu BMW?
Gruß und danke,
Wilhelm
