Diff verliert schon wieder Öl (Allgemein)
Prüfe mal das Lager auf Spiel, es wäre möglich dass hier das Lager bereits taumelt. Merkst du aber sofort, wenn du den Abrieb wieder reinsteckst.
Rauhigkeit/Rost an der Dichtfläche kann sein... würde man mit dem Fingernagel sofort als Riefe bemerken.
Möglich wäre eine verstopfte Entlüftung oben am Deckel... dann drückt es schlagartig wenn's mal richtig warm wird.
