Diff verliert schon wieder Öl (Allgemein)
alpinweißer525e, Wednesday, 10.04.2013, 21:15 (vor 4922 Tagen) @ M.S.
Prüfe mal das Lager auf Spiel, es wäre möglich dass hier das Lager bereits taumelt. Merkst du aber sofort, wenn du den Abrieb wieder reinsteckst.
Rauhigkeit/Rost an der Dichtfläche kann sein... würde man mit dem Fingernagel sofort als Riefe bemerken.
Möglich wäre eine verstopfte Entlüftung oben am Deckel... dann drückt es schlagartig wenn's mal richtig warm wird.
Meinst Du das Gummilager, das das Diff hält? Das habe ich letztes Jahr vorsorglich erneuert, obwohl das alte noch gut war. Übermäßig Spiel im Antriebsstrang habe ich auch nicht (von Werkstatt überprüft wegen Klack-Geräusch beim Anfahren, aber das sind wohl die Motorlager).
Danke für den Tip mit der Entlüftung, das werde ich prüfen! Das Merkwürdige ist, daß das Getriebe das erste Mal zu ölen angefangen hat, nachdem der Wagen zum Tonnenlagerwechsel in der Werkstatt war. Davor war es rostig und trocken. Zu denen gehen wir nicht mehr, weil die uns beschissen haben (Gebrauchtteile verbaut und Neuteile abgerechnet).
Der aktuelle Ölverlust trat nach 100 km kurviger Küstenstraße auf.
Wilhelm
