Re: Bremsbelags-Verschleissanzeige??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Bremsbelags-Verschleissanzeige??? von Uwe am 23. November 2003 18:54:32:
seit einigen 100 km leuchtet bei meinem td meine Bremsbelagsverschleissanzeige.
Es kam an einem regnerischen Tag so nach nach. Erst flackerte das Licht, dann
brannte es dauernd. Die vorderen Bremsen habe ich im Sommer neu gemacht und
gestern die hinteren Bremsen. Zwei neue Bremsbelagverschleissfühler und die
blöde Leuchte leuchtet immer noch.
Dann muss es irgendwas an der Leitung sein. Die Anzeige dar eigentlich nur
beim Betätigen der Bremse leuchten (wenn Anzeige i.O. und Belag verschlissen).
Die Anzeige hat einen Massepunkt an den Ankerblechen, der die die ganzen
Ankerbleche auch, gerne gammelt. Hast du den kontrolliert?
