Ladekontrolle (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 25.11.2003, 14:08 (vor 8349 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Bremsbelagverschleissanzeige - die Lösung! von Eckhard am 25. November 2003 12:08:21:
Mit der Ladekontrolle meine ich einen Unterschied zwischen den Typ1 Instrumentenkombis bis 10/84 oder Mitte ´85 und den späten beobachtet zu haben:
die ältere Version hat eine grosse Glühlampe mit dickem Glühwendel und die neuere Version hat nur noch eine kleines Birnchen wie die ganzen anderen Warnlampen auch.
Kann das sein, dass bei der frühen Variante noch die Erregung der Lichtmaschine ausschliesslich über das Lämpchen läuft und bei der späten Version noch Elektronik dazwischengeschaltet ist?
Uwe
bei mir leuchtet seit frühling das bremsbelagslämpchen....
Schmeiß halt einfach das Birnchen raus, wenn du es eh' nicht haben willst...
Neeiiiin, mach das nicht, leg´ sie Dir als Ersatzlampe für die Ladekontrollleuchte beiseite, damit Du nicht vergeblich Lichtmaschinen taschen mußt... :-D (hi)
E.
