Bremsbelagverschleissanzeige - die Lösung! (Allgemein)
Uwe, Monday, 24.11.2003, 20:09 (vor 8350 Tagen) @ Gerd_2
Als Antwort auf: Re: Bremsbelags-Verschleissanzeige??? Hatte gleiches Problem von Gerd_2 am 24. November 2003 15:34:24:
<center>http://home.t-online.de/home/uwe-wahlig/e28/Bremsbelagverschleissanzeige.jpg</center>
Hallo Gerd,
vielen Dank für den Tipp, genau das wars. Ich habe beim Wechseln der Bremsbeläge einfach das Kabel nicht an der Entlüftungsschraube eingehängt. Dann ist erst die Isolierung durchgescheuert und das Kabel hatte an der Felge Masseschluss (das Flackern) und irgendwann war das Kabel ganz durchgescheuert (dauerndes Brennen). Die Bremsbelagsverschleissanzeige leuchtet also sowohl bei Masseschluss als auch bei getrenntem Stromkreis.
Ich habe mal ein Bild von der Situation gemacht.
Vielen Dank auch an Ralf und Nico.
Uwe
seit einigen 100 km leuchtet bei meinem td meine Bremsbelagsverschleissanzeige. Es kam an einem regnerischen Tag so nach nach. Erst flackerte das Licht, dann brannte es dauernd. Die vorderen Bremsen habe ich im Sommer neu gemacht und gestern die hinteren Bremsen. Zwei neue Bremsbelagverschleissfühler und die blöde Leuchte leuchtet immer noch.
Hat jemand von euch das auch schon gehabt? Wo kann ich den Fehler suchen?
Ich will eigentlich nicht das Birnchen in der Instrumentenkombi ausbauen...
Uwe
Hallo, ich hatte gleiches Problem. Das Kabel am Sensor ist zu knapp bemessen und scheuert. Ist die Isolierung durch und der Massekontakt hergestellt, leuchtet die Warnlampe auf.
Ich habe das Kabel durchgeschnitten und einige Zentimeter dazwischen gelötet und es somit verlängert. Dann mit Schrumpfschlauch (den natürlich vor dem Zusammenlöten aufschieben) alles isoliert.
Das Kabel war dann lang genug um es in die Gummilasche auf der Entlüftungsschraube einzuhängen.
Gerd_2
P.S. Man muß schon genauer hinsehen, wo die Isolierung abgescheuert ist
