Re: Bremsbelags-Verschleissanzeige??? Hatte gleiches Problem (Allgemein)
Gerd_2, Monday, 24.11.2003, 15:34 (vor 8350 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Bremsbelags-Verschleissanzeige??? von Uwe am 23. November 2003 18:54:32:
seit einigen 100 km leuchtet bei meinem td meine Bremsbelagsverschleissanzeige. Es kam an einem regnerischen Tag so nach nach. Erst flackerte das Licht, dann brannte es dauernd. Die vorderen Bremsen habe ich im Sommer neu gemacht und gestern die hinteren Bremsen. Zwei neue Bremsbelagverschleissfühler und die blöde Leuchte leuchtet immer noch.
Hat jemand von euch das auch schon gehabt? Wo kann ich den Fehler suchen?
Ich will eigentlich nicht das Birnchen in der Instrumentenkombi ausbauen...
Uwe
Hallo, ich hatte gleiches Problem. Das Kabel am Sensor ist zu knapp bemessen und scheuert. Ist die Isolierung durch und der Massekontakt hergestellt, leuchtet die Warnlampe auf.
Ich habe das Kabel durchgeschnitten und einige Zentimeter dazwischen gelötet und es somit verlängert. Dann mit Schrumpfschlauch (den natürlich vor dem Zusammenlöten aufschieben) alles isoliert.
Das Kabel war dann lang genug um es in die Gummilasche auf der Entlüftungsschraube einzuhängen.
Gerd_2
P.S. Man muß schon genauer hinsehen, wo die Isolierung abgescheuert ist
