Vorstellung 524td Projekt (Allgemein)
rod222, Dipps/Dresden, Friday, 02.08.2013, 07:47 (vor 4810 Tagen) @ rod222
Hallo Leute,
der Sommer ist ja schon ziemlich vorangeschritten und der td fährt immer noch nicht :-(
Ich habe mich zuerst etwas um die Maschine gekümmert, also wie oben beschrieben Zahnriemen, Glühkerzen und einige Dichtungen getauscht.
Nach einigem Problemen den Anlasser zum drehen zu überreden (der Vorgänger hat einen extra Startknopf (siehe Bild über den Lenkrad) eingebaut, ich dachte der wäre von der Alarmanlage) lief die Maschine sogar.
Allerdings habe ich noch Luft im Kraftstoffsystem. Wenn ich an der Handpumpe pumpe läuft er ordentlich, ansonsten nimmt er kein Gas an und geht irgendwann aus.
Die Leckölleitungen habe ich getauscht und nun warte ich auf einen neuen Filterkopf, da die Handpumpe nun komplett undicht ist.
Mal sehen ob er dann rund läuft. Ich werde weiter berichten.
Für später:
Gibts hier im Forum jemand mit Erfahrungen Förderbeginn und Ventilspiel einstellen im Raum Dresden?
