Vorstellung 524td Projekt (Allgemein)
rod222, Dipps/Dresden, Sunday, 11.08.2013, 22:13 (vor 4801 Tagen) @ rod222
Hallo Leute,
es gibt Neues von dem 5er:
Die neue Handpumpe ist da, und nach dem Tipp von ZOSCHMA habe ich Diesel-Systemreiniger dazugeschüttet.
Und siehe da, irgendwann bewegten sich die Luftblasen in der Kraftstoffleitung ohne zutun der Handpumpe, und seitdem läuft er rund und nimmt Gas an :-D
Jetzt habe ich noch den Filter von dem Automatikgetriebe gewechselt und ATF aufgefüllt.
Hier meine Erkenntnisse (leider alle nur mit Auto auf der Bühne, da die Bremsen gerade nicht funktionsfähig sind) :
- Stufe D geht, schaltet hoch
- Stufen 1 - 3 gehen auch
- Stufe N, wirkt wie D, ohne hochschalten (oder eben wie Stufe 1 ?!)
- Stufe R, kleines Anrucken der Räder in Rückwärtsrichtung, dann drehen die auch vorwärts
Kann so etwas sein, ist das Getriebe hin? Lohnt es sich dort weiterzumachen oder soll ich das Getriebe gleich tauschen, hätte eins vom eta in der Nähe, ohne Wandler, könnte man das nehmen?
Weiterhin habe ich die Bremsen neu gemacht, und wie gedacht eine Leitung abgerissen. Aber das geht ja alles zu beheben....
Schönen Abend noch, bei Gelegenheit stelle ich mal wieder paar Bilder ein
Jan
