Nockenwelle fuer kat-los M30 (Allgemein)
Ja, Ventiltaschen sind ein echtes Problem. Ich kenne eigentlich keine "scharfe" Nockenwelle, die das nicht benötigt.
Fakt ist nunmal, dass die Nocke durch längere Öffnungszeiten der Ventile UND größeren Ventilhub erst "scharf" wird. Durch das längere Öffnen der Ventile wird der Zeitraum fürs Einströmen des Gasgemisches verlängert, durch den größeren Ventilhub der Einlassquerschnitt und somit der Volumenstrom (was das Wichtigere von Beiden ist!). Erst beides zusammen ergibt eine deutlich spürbare Leistungssteigerung gegenüber Serie. Fehlt eines von den Beiden...gibt´s auch nur halb soviel Mehrleistung, was sogar nur so wenig sein kann, dass es nicht mehr spürbar ist und nur einen unruhigen Leerlauf bringt...sonst nix.
