Hinterachsaufnahme instandsetzen brauche Rat (Allgemein)
Hallo
das Problem ist ,daß die Hülse weiterhin GENAU auf der jetzigen Position bleiben muß ,d.h. du mußt versuchen drumrum zu schweißen. Sobald du die Position veränderst,veränderst du auch die Geometrie der Hinterachse,das wirkt sich gravierend auf die Abrollrichtung oder Sturz aus. haben das gleiche Problem schonmal bei einem e24 gehabt,da sind die reifen einseitig abgefahren worden hinterher weil das nicht perfekt gemacht wurde
