Hinterachsaufnahme versiegeln (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 10.12.2013, 22:52 (vor 4676 Tagen) @ alpinweißer525e
Die oberste Verstärkung hat ja bereits ein Loch, also klappt das schon mal recht einfach.
Die zweite Verstärkung ist über die Ecke zum Radhaus zugänglich, da kann man ein Röhrchen reinstecken, somit auch kein Problem. Von den Ecken aus geht das ganz brauchbar, schau dir das ruhig mal genauer an. Manchmal muss man auch etwas PVC entfernen, das schadet eigentlich mehr als es dort nützt, weil innen abdichten ist technisch Quatsch... unten muss es dicht sein, von oben verhindert es nur den Zugang und das Trocknen.
Ich konserviere das über kleine Röhrchen, das presst sich da schon rein. Wenn man vom höheren Radhaus das schön reinfließen läßt, geht das schon durch. Ich hab das aber immer im Hochsommer gemacht, da ist das Wachs schön dünnflüssig. Es geht auch ganz hervorragend mit der Spraydose und einer Kanülle.
