Hinterachsaufnahme instandsetzen brauche Rat (Allgemein)
erstmal danke für eure ausführlichen, hilfreichen Antworten, die Linke Aufnahme habe ich heute schonmal gemacht:
grob Entrostet:
![[image]](https://lh3.googleusercontent.com/-AI73JZO5Dzs/UqOo3nxlK4I/AAAAAAAACzg/giKuNNtdpIU/s640/Titel.jpg)
(habe dann noch Löcher zwecks Holraumschutzdurchlässigkeit gebohrt, und da wo es ging mit meiner Kreislauf Sandstrahlpistole gestrahlt.
Blech ausgeschnitten:
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-9TXpFfHIOUI/UqOo6ljn8DI/AAAAAAAACzo/eX3eS2_1REc/s512/Titel.jpg)
und eingeschweißt:
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-KbmjvHj0nm0/UqOpESdQ9AI/AAAAAAAACzw/FCPFBYrG9VU/s640/Titel.jpg)
außer der Raupen rundum habe ich noch wo es von der Blechdicke Sinn machte Loch-Punkt geschweißt
Ich denke die Aufnahme ist jetzt wieder gestärkt und mit ausreichender Konservierung sollte es lange halten. Werde morgen dann dass Bodenblech wieder herrstellen und es zur Hülse hin mit Karosseriedichmasse abdichten.
Die Achsteile wurden auch abgeschliffen bzw. gestrahlt und neu mit Brantho Korrux gestrichen:
![[image]](https://lh3.googleusercontent.com/-xE22_ZMGH6w/UqOpHUgqq6I/AAAAAAAACz4/qIW9eJvQRRU/s640/Titel.jpg)
hierzu mal eine Frage, die 4 Gummi Buchsen in den Dreieckslenkern sind nicht Rissig und auch nicht ausgeschlagen / weich wann sollte man die Erneuern ? Geht jetzt nicht um die paar Euro, aber nicht dass ich die Tausche und die neuen Teile Taugen nix...
Gruß Peter
