Tankwechsel mit anschließendem Problem (Technik und Reparaturen)
Hallo Forums-Gemeinde, hallo Spezis,
eine Frage an Euch:
Ich hatte vor ca. 3 Monaten den Tank meines Eta ausgebaut, um ihn zu wechseln. Den Unterboden und das Abschlussblech wollte ich mit neuem Unterbodenschutz versehen.
Jetzt, in der letzten Woche, konnte ich den neuen Tank endlich einbauen. Pumpe und Geber(aus dem Alten)also eingesetzt, die drei Be- bzw. Entlüftungsschläuche(vom Einfüllstutzen in den Kofferraum) erneuert.
Nach ein paar länger Versuchen sprang er an,- was nach der längeren Standzeit und dem fehlenden Kraftstoff in den Leitungsabschnitten wohl normal ist.
So weit, so gut!
Er lief ca.10min, danach stellte ich den Motor wieder ab.
Nochmals angestellt, wieder abgestellt.....Er lief!!!!
Nach 30 weiteren Minuten, die Pfoten waren nun sauber und ein Käffchen getrunken, wollte ich eine etwas längere Probefahrt angehen.
Reingesetzt- was soll ich sagen- georgelt..georgelt(3 Versuche, ca. 15sek)...da war er wieder
Ich dann los, gleichzeitig meinen alten Herrn gebeten in Rufbereitschaft zu sein.....
10 km Teillast/Vollast usw....keine Probleme!
Nächsten Tag wieder angelassen....Er lief!..Sofort!
Heute Morgen zur Arbeit, wieder drei Mal orgeln müssen
Von der Arbeit zurück....wieder das Gleiche!!
Während des Fahrens keine Beanstandungen!!
Nach 35min Standzeit mal eben zum Einkaufen...
wieder nur mit Orgeln...aaaaaaahh
Was meint Ihr??
Hat jemand das Gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt???
Evtl die Pumpe im Tank?(Wegen der Standzeit)
Habe extra den neuen Tank fast voll gemacht, was eher selten war!!
In der Vergangenheit hatte ich nie Probleme mit dem Anspringen! Nie!
Fahrzeug: Eta, 122PS, Kat
Bin mal echt gespannt....
