Re: gleich ein paar Fragen... (Allgemein)
Helvede, Monday, 01.12.2003, 21:08 (vor 8343 Tagen) @ Malte
Als Antwort auf: Re: gleich ein paar Fragen... von Malte am 01. Dezember 2003 11:01:12:
Moinsen !
Wen die Farbkombi nicht stört, der hat damit wohl ein richtig gutes Ding geschossen.
Ich bin spezialisiert auf ungewöhnliche Farben, siehe mein Sommerauto:
http://www.280s.de/280s%20001.jpg
Moin !
Schöner Wagen ! Gefällt mir...
Mein Kumpel hat auch einen, allerdings als 72er Rapold Leichenwagen.
Schau mal nach ob dein Kickdownzug richtig eingestellt ist !
Ziehe mal am Kickdownzug, dann merkst du irgendwann kurz vor Schluß einen Wiederstand (wie so eine Schreibtischlampe mit Bänzel).
Nun mußt du den Zug so mit dem Gaszug syncronisieren, das der Wiederstand genau dann kommt, wenn die Drosselklappe ganz auf ist (Anschlag) !!
Im Regelfall hat sich der Kickdownzug über die Jahre so gelängt, daß der Wiederstand gar nicht oder nur knapp erreicht wird.
Hat zu Folge, daß der Kickdown verspätet kommt und die Automatik träge auf den Gasfuß reagiert.
Ist alles schön eingestellt, reagiert die Automatik viel spontaner.
Je nach Zustand des Getriebes kann es allerdings dazu führen, daß die Übergänge spürbarer werden....
Grüße Helvede, der nach der Genesung endlich wieder an seinem Eta aktiv werden muß, damit er im Mai fertig ist....
