Re: NA SUPI !!! Lichtschalter war es nicht.... (Allgemein)
Als Antwort auf: NA SUPI !!! Lichtschalter war es nicht.... von Malte am 01. Dezember 2003 18:49:14:
Nabend !
Habe mal gerade nach Feierabend den Lichtschalter vorgenommen, und mal so studiert, wie der funktioniert.
Achtung an alle Nachahmer, da ist ne kleine Feder drin, die man in so einem grossen Auto wie dem ETA nicht so schnell widerfindet <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Der Schalter war auf alle Fälle in Ordnung, hätte ich aber auch so feststellen können, denn wenn man sich neben die offene Motorhaube stellt, und durchs Fenster den Schalter betätigt, hört man deutlich das Abblendlicht-Relais schalten ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Hab dann gleich mal das Fernlicht probiert, und voila, tuts ! Nur die Lichthupe brauchte etwas mehr schmackes um zu schalten ( ist wohl etwas verschlissen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> )
Was kann das denn sein ?
Schalter tuts, Relais schaltet ( vorsichtshalber mal mit dem Hupenrelais getauscht ), Lampen sind beide in Ordnung... WARUM LEUCHTET ES NICHT ?!?!?!
Malte
Ist die Sicherung für die Scheinwerfer ok ? Ist evtl. eine andere Sicherung als für das Relais. Dann schaltet zwar Relais, aber Licht geht nicht.
gruss
