Re: querverkehr inpressionen (Allgemein)
Jürgen, Tuesday, 09.12.2003, 01:16 (vor 8336 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: querverkehr inpressionen von 525Rainer am 08. Dezember 2003 06:34:06:
Hallo Rainer,
da sieht man mal richtig was! Liegt der wirklich so ruhig? Ich glaube jetzt muß ich mein Fahrwerk entsorgen...
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
ja, er ist wirklich einfach und gut zu kontrollieren. ich denke aber dass es ein zusammenspiel mehrerer komponenten ist. fahrzeuggewicht, 40er sperre, kaum seitenneigung, linearer leistungsverlauf vom 3,5er usw.
das einzige was das heck etwas unkontrollierter macht ist, dass er bei weniger als 25l im tank manchmal aussetzer beim beschleunigen hat weil er kein benzin mehr erwischt. bei vollgas im drift im engen kreisverkehr und dann ein aussetzer kann einem schon die kurve eng werden lassen die man eigentlich kurvenwillig eingelenkt hat.
und nicht zu vergessen das verhalten beim zurückschalten vor der kurve. bei dem set up wennst vom 3. in den 2. schaltest und die sinterkupplung einfach so kommen lässt dann ist es wie wennst bei einem orginal e28 die hanbremse für 1 sekunde voll anziehst oder bei einem 520er bei 150 in den ersten schaltest :-). da müsste man mit zwischengas fahren aber ich hab noch keine ahnung wie man da genau vorgeht. nächstes jahr will ich auf jedenfall auch so fahrer trainings mit dem auto machen.
servus rainer
Hallo Rainer,
werde jetzt auch auf 40% gehen und das Fahrwerk ändern - aber wohl in einer anderen Karosse, denn meiner wird unten richtig morsch. Neuerdings hab ich auch Aussetzer hauptsächlich links rum. Ist aber nicht Spritmengen abhänging. Tippe eher auf nen Wackler. Zwischengas weißt Du nicht genau? Ist nur Übung - Kupplung treten-Gang raus, Einkuppeln-Motor auf Anschlußdrehzahl für 2. bringen, Kupplung treten-Gang rein und kommen lassen. Halt schnell das ganze.
Wegen Trainings schau ich grad speziell für Schotter. Wenn Termine und Orte hab, sag ichs Dir. Mindestens eins müssen wir zusammen machen...
Bis dann, Jürgen
