Temperaturanzeige funktioniert nicht. Brauche Hilfe! (Technik und Reparaturen)
MDub535i, Steinheim, Tuesday, 12.08.2014, 23:03 (vor 4470 Tagen)
Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende! Seit Monaten spinnt die Temperaturanzeige im Cockpit. Mal geht sie, mal nicht.
Hab den BMW vor ca. 2 Jahren gekauft. Anfangs ging sie noch, dann eine Zeit lang nicht und zwischendurch wieder doch. Allerdings ist die Anzeige mittlerweile seit Monaten tot. Den Tacho habe ich gefühlt 20 Mal zerlegt und wieder zusammengebaut. (Kontaktspray, Kontakte prüfen, etc.)
Folgendes habe ich bereits gecheckt bzw. getauscht.
Fernthermometergeber -> neu
Kombiinstrument (Temperatur- und Tankanzeige) in der Mitte vom Tacho -> neu
Die Spannung habe ich auf der Leiterplatte des Tachos gemessen. -> 12 Volt vorhanden
Die Verkabelung sollte also auch i.O. sein.
Beim alten Kombiinstrument hat der Zeiger nicht gezuckt. Seitdem das neue verbaut ist, geht der Zeiger einen Millimeter hoch, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe.
-> Kombiinstrument (neu) sollte also funktionieren.
Die restlichen Funktionen gehen einwandfrei (Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlmesser, Tankanzeige, etc.).
Woran kann es noch liegen, dass die Temperaturanzeige nicht geht?
Es handelt sich um einen 535i (Kat) BJ 1985 im Originalzustand mit ca. 132.000 km auf der Uhr.
Ich habe auch schon verschiedene Schaltpläne durchgesehen, komme aber nicht auf den Fehler.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was noch die Ursache sein könnte!?
