Temperaturanzeige funktioniert nicht. Brauche Hilfe! (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 13.08.2014, 21:16 (vor 4469 Tagen) @ MDub535i
So, hab jetzt den Stecker am Sensor im Motorraum gemessen. Bei 6 Volt leuchtet das Lämpchen am Messgerät leicht auf. An den Kontakten auf der großen Leiterplatte wo die Temperaturanzeige eingesteckt wird hatte ich 12 Volt.
Ist der Unterschied so i.O.?
die Anzeigeinstrumente haben 3 Pole; 12V, Masse und den Messeingang
d.h. kann sein, dass das ok ist.
@Andreas:
Welches ist das richtige Relais?
Würde ja gerne ein paar Bilder der Platinen anhängen, habe aber keine Ahnung wie das geht. Die Bilder sind von der Qualität recht gut. Vielleicht kannst Du was darauf erkennen. Kann Sie auch per E-Mail schicken.
schreib mich einfach direkt an; Briefsymbol neben dem Namen.
Es gibt nur 1 Relais auf der kleinen Platine.....
Ich kann aktuell keine Reparaturen machen, da ich die Werkstatt renoviere.
Ab Ende September bin ich wieder im Rennen.
Schick mir mal das Bild, dann sehen wir weiter.
